[O1] Pobór prądu
  • jacek3504
    • 15
    [O1] Pobór prądu
    cóż a sesja.... czyste szaleństwo :diabelski_usmiech
  • Adam204
    • 454
    [O1] Pobór prądu
    mam takie pytanie ,pewnego dnia wsiadłem do auta i nie odpaliło gdyż rozładował się akumulator ,naładowałem go , następnego dnia znowu rozładowany no to podjechałem na stacje i mi go zmierzyli i po pomiarze wymieniłem na nowy stary był na 40A a nowy jest na 45 i mam taki problem gdyż po podłączeniu nowego akumulatora na następny był już rozładowany i gdy był mierzony pobór prądu to wyszło że cały czas bierze 0,32 ,może kiedyś się ktoś spotkał z czymś podobnym
    • dj_lawa23
      • 127
      Tak.. ja miałem problem z rozładowywaniem aku, okazało się że subwoofer wmontowany w bagażniku był cały czas włączony okazało się że radio nie odłączało subwoofera i cały czas chodził. Poszukaj jakichś odbiorników które mogą cały czas chodzić, zacząłbym od radia, może tu będzie problem...
      • baca10
        • 6225
        Adam204, jak masz autoalarm, to sprawdz go, moze on byc przyczyna problemu
        • bedzyn
          • 93
          Ewentualnie zobacz, w radiu samochodowym, czy Ci sie nie świecą żarówki, jak wyłączysz. W starym autku miałem tak, że jak wyłączyłem radio, ale nie wyciągnąłem panelu, to cały czas działało podświetlenie wsówki do cedeka. Ewentualnie sprawdz, czy Ci się nie świeci żarówka w bagażniku.
          Skoda 105S ->EX, CC700 ->EX, Skoda Felicia 1,3MPI ->EX, Skoda Octavia I More Sport
          www.octavia-bedzyna.blog.pl
          • Adam204
            • 454
            Zamieszczone przez dj_lawa23
            szukałem ale nie znalazłem
            Zamieszczone przez baca10
            mam ale elektryk wykluczył go jako przyczynę chociaż już miałem podobnie ale w innym aucie i to była wtedy wina alarmu
            Zamieszczone przez bedzyn
            nie świecą się
            też nie
            • zgucio
              • 691
              instalacja gazowa jest?
              Napisz jakie masz wyposażenie
              JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
              • Agamek12
                • 9955
                Podłącz amperomierz między biegun a klemę "-". Wyłącz wszystkie odbiorniki prądu, podświetlenie, oświetlenie wnętrza, itp. Nastepnie wyjmuj po kolei bezpieczniki aż do momentu, gdy natężenie prądu wyraźnie spadnie (normalny jest pobór do 0,04A). Wyjęty bezpiecznik odpowiada za obwód, który pobiera prąd w sposób nadmierny. A dalej już łatwo - szukaj problemu w każdym odbiorniku z tego obwodu...
                Jeśli momo wszystko pobór nie spadnie, mozesz mieć problem z alarmem (no bo oczywiście sprawdzasz obwody nie włączając alarmu).
                • Adam204
                  • 454
                  zgucio, nie ma instalacji gazowej a co do wyposażenia to elektryczne szyby i więcej wypasów nie ma
                  Agamek12, już tak robiłem z elektrykiem i raz nam tylko spadło do 0,24
                  [ Dodano: Sob 03 Kwi, 10 15:58 ]
                  dodam jeszcze że elektryk coś wspominał że przyczyna może być z powodu jakiejś rzeczy co jest w drzwiach ale sam nie wiem o co mu chodziło
                  • Agamek12
                    • 9955
                    No to (że tak powiem) du.a z niego nie elektryk. Poszukaj fachowca...
                    • Adam204
                      • 454
                      Agamek12, no też tak będę musiał zrobić ale może ktoś coś jeszcze wymyśli na forum
                      • Agamek12
                        • 9955
                        Jak się porządnie pomierzy pobór, to będzie wiadomo co go ciągnie. A tak bez pomiaru i wiedzy o "żarłocznym" obwodzie to można sobie powróżyć...
                        • zgucio
                          • 691
                          Adam204, ja mam identyczną wersję jak ty i nie tak dawno miałem podobny problem przyczyną okazał się moduł w drzwiach kierowcy i pasażera oraz instalacja gazowa
                          u mnie przez ten moduł przestał też działać centralny zamek a szyby można było otweirać bez kluczyka. Możesz sprawdzić czy w tych modułah nie ma wilgoci czy też nie zagościł mech, ewentualnie jakieś przebicie.
                          Możesz odpiąć przewody w modułach w każdych drzwiach i wtedy spradzwdzić pobór, jak zniknie to szukasz w których drzwiach coś jest nie tak, jak pobór nie zniknie to szukasz innej przyczyny i moduły możesz wykluczyć
                          • bubuDE
                            • 763
                            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                            Do modulu komfortu dorzucilbym diody alternatora, chociaz jedna.
                            • Adam204
                              • 454
                              zgucio, powiem ci że może to być to bo kiedyś coś już było robione zdaje się przy tym module w drzwiach od pasażera i może tam leży przyczyna trzeba będzie obadać sprawe
                              [ Dodano: Sob 22 Maj, 10 14:16 ]
                              wykryto w końcu pobór prądu co się okazało to była wadliwa instalacja w drzwiach przednich od pasażera
